Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:26
Мать Q5WH LA-7912P
REV. 1.0
Поступил залитым, не стартовал,
вычистил - не стартует
обнаружил что транзистор PQ6 (3х ножечный мосфет TP0610K) потерял 2ю лапку вместе с контактной площадкой - заменил мосфетом аналогичной характеристики, (обычным 8ми лапным, на проводки) только родной был на 60V, а этот как и все нормальные P-канальные мосфеты на 30V (да и ладно, там все равно 19V)
так же рядом там обнаружил два конденсатора в КЗ, заменил их чем то таким же с донора (номинал определить разумеется не удалось) напряжение там стало 3.2V
после сразу прошил биос (флешка U36) свежей версией - старт появился, но инициализации нет, при этом проц стал еле греться, северо-юг и видяха вообще никак, после залил назад родной биос греться все стало в рабочем режиме, но так и нет инициализации, варианты такие как подкинуть оперативку другую уже пробовал
Кто сталкивался с проблемами этого бука?
Есть ли у кого нормальный биос к этой мамке?
так же такой вопрос, возле мультика флешка 25L8006E по ходу 8МБ но это похоже не биос, биос под мультиком с другой стороны платы флешка на 4МБ, что это тогда?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 18:28
alien_2005 писал(а):
...Есть ли у кого нормальный биос к этой мамке?...
А это чё, по-Вашему?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
