Текущее время: 09 апр 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 11:08
Доброго всем времени суток, столкнулся с такой проблемой, принесли ноут Asus X53U PBL60LA7322P rev 1A с разбитой матрицей, при приемке включился, все ок, разобрал сменил матрицу пробую включить, он стартует светодиоды горят но через 2 сек он гаснет не подавая признаков жизни)) пробовал матрицу скидывать, с АКБ, без АКБ, со старой матрицей - без толку, результат такойже - старт ---2 сек и отключение. Возможно такое что биос залип ну или глюк поймал? Кстати всех с наступающим)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:50
Шлейф со стороны материнки вытаскивали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:52
Аккумулятор доставали, когда матрицу меняли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:03
да вытаскивал
да конечно
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:12
Смотрите внимательно, может контакты загнули. Если ноутбук падал, то это очень редко, заканчивается побитой матрицей. Смотрите или все питания поднимаются. Биосу ничего не должно быть, но прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:18
ножки целы все не загнуты, деж питание присутствует, на кнопке 3.3, происходит старт 2 сек и стоп, пост карта пишет 00
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:56
А у меня на этой платформе на кнопке 18 вольт. Причем на двух ноутах. Как то странно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 00:03
KotLove писал(а):
Как то странно.
Как-то ничего странного, compal все же :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:13
После замены мульта на кнопке стало 3.3 вольта. То есть правильно 3.3. Причем при посте A6 работает внешняя клавиатура. Капс итд, Опрашивается жесткий диск. То есть работает бук.Осталось понять проц или североюг.....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:14
Забыл написать, что нет изображения никуда.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:27
Судя по схеме проц(((( А их нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 03:45
Нет не правильно, уже двое это подтвердили. Копать в сторону 51_ON#, почему нет оттуда 18 вольт до нажатия кнопки. После нажатия около 3 вольт.
LA-7322.rar [17.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 17:16
Это я смотрел уже. Извращенная система. Но суть не в том. Включение в моем случае уже есть. И загрузка винды даже есть. Нет изображения. Причем питания, яркость и прочее на разъем приходят. Завтра махну проц и будет все понятно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:57
Если отключить матрицу-что на внешке при этом?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:10
Писал уже что ничего. Но может не выводит пока драйверы не установлены....
Я не знаю как на этих асусах.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:15
Еще очень интересуют сопротивления этого процессора на катушках относительно земли. Может есть у кого нибудь под рукой исправная плата. Интересуют сопротивления на PL202, PL204. У меня на PL202 - 2 ома, PL204 - 34 ома. Как то смущают эти 2 ома. Хотя кто то писал, что это правильно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 12:11
Замена kb930qf a1 решить твою проблему.
Удачи!
