Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: HP dv6-3002ax падает напряжение 5 вольт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:59
Мать Quanta lx89 от ноута dv6-3002ax стоит в dv6-3140 (или в очень похожем, ноут на работе, точно не скажу). После замены матери ноут проработал один вечер, поставилась система, все стабильно работало. На следующий день стал один раз из 10 определяться жесткий диск, менял сам жесткий, менял SATA провод от него - результата никакого. Если жесткий определяется то система виснет при загрузке. Потом жесткий перестал определяться вообще, даже шпиндель не раскручивается (в usb коробке работает прекрасно). Разобрал, стал проверять напряжения - оказалось на разъеме 2,1-2,5 вольта и постоянно скачет в этом диапазоне, так же не стартует вентилятор, хотя при включении обычно крутится на полную пару секунд. На дежурке стабильно 5,14 вольт. После заметил что если снять вайфайку то вентилятор крутится как положено, на разъеме жесткого 4,7-5В и постоянно скачет, если вставить любой другой вайфай то напруга опять падает. Так же моргает логотип HP на крышке. Думаю поменять мультик, может он так влиять? Или не туда копаю?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:15
т.е. без вайфая все нормально работает?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:41
почти нормально, напряжение питания жесткого колеблется от 4.7 до 5 вольт, по идее должно быть стабильнее, вставлял заведомо исправные вайфайки, дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:50
bxx писал(а):
Или не туда копаю?
Повесьте нагрузку-резистор на питание(прямо на разъем) HDD и смотрите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:10
вместо резистора воткнул жесткий, шпиндель не крутился, на разъеме напряжение скакало в пределе 4-4,3 вольт.
Минут через 15 мамка умерла насовсем, пропали дежурки... поменял шим PU6 - дежурки появились, старта нет, лампочка на разъеме БП не загорается, заменил мультик - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:25
Решил проблему не включения заменой мультика, новый бракованный оказался, далее так как все дороги вели в южный мост решил его поменять, дождался пока привезут, поменял - напряжения вернулись в норму - на жетском 5.12В, wi-fi работает без проблем
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
