Текущее время: 11 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Залитый Sony PCG-61611L
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:55
Принесли NE7 UMA rev: D - залит в районе в районе чарджера и дежурки, после вымывки и замены шима чарджера (ISL6252) и (PM6686TL на RT8206b) появилось питание 3VPCU и заряд батареи. Отсутствует питание RVCC5. Подскажите куда копать? После нажатия кнопки, 3VPCU пропадают, пока не отключить источник внешнего питания.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony PCG-61611L
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:09
Забыл про замеры RT8206B:
1 - 2V
3 - 5,03V
4 - 5.96V
6 - 19,66V
7 - 5,03V
12 - 1,21V
17 - 4,57V
19 - 5,03V
24 - 8,33V
25 - 3,41V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:49
Продолжаю тему. Я так понимаю, для тог что бы появились питания RVCC5, на 14 ногу должен прийти сигнал RVCC_ON с мульта. Вопрос, мульт его должен подать на этапе подключения БП к ноуту или после нажатия кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:45
Заменил RT8206B на ISL6236, появилось питание 3VPCU, при нажатии кнопки питания поднимается питание RVCC5 (потребление 0,11А на ЛБП), отсутствуют сигнал RVCC_ON, MAIN_ON, SUS_ON и соответственно питания VCC3, VCC5. Вопрос: сигналы MAIN_ON, SUS_ON, генерирует мультиконтроллер? И при каких условиях он даёт эти сигналы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
