Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Не включается Asus 1005Р
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 00:51
КЗ на +19, пробит аналог 4957GM. После поисков найдены пробитых два транзистора + керамика (по фото большая сверху) s005.radikal.ru/i210/1302/04/4dbd8df06cc2.jpg. АР4957 заменен на АО4805. КЗ нет, но не включается. Подключил БП. На MB39A по ножкам. 1(VCC)-19, 4(ACIN)-1.5, 5(ACOK)-9.4, 21(VREF)-0.2, 24(VIN)-19V, 27(OUT2)-0.1, 30(OUT1)-0.1V. На RT8152 на 7(VCC)-0V. По даташит на 7 ноге RT +5V через R1. На плате резистор 4R7. В запаянном виде 7.6Ом. На 17(TON)-0V. http://s018.radikal.ru/i519/1302/eb/8819979d2641.jpg. Заменил чарджер то же самое. Проверил АО4805 на 5 и 6 ногах нет напряжения. Схемы на плату нет. Использовал похожую от 1001PX и 1005Н. Где искать причину отсутствия напруги на 5 и 6 ногах АО4805?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus 1005Р
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 01:01
А теперь все и по порядку. Классифицируйте. Мне западло искать даташит на каждый компонент.
В какой цепи стоят транзисторы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 01:08
По фото s005.radikal.ru/i210/1302/04/4dbd8df06cc2.jpg. транзисторы заменены на AON7702. Затворы звонятся на 20 ногу RT8152, и на 23 ногу RT8152.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:04
На всех ножках 19В. Попалась на время другая рабочая плата с таким же транзистором на входе. На рабочем на 2 и 4 -5В.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:10
Уточню. На всех ножках, кроме 5 и 6.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:38
Поменял БП, калятся транзисторв возле МВ34А132. Снял транзисторы - пробиты. Дорожка стока одного соединенного с 1R0 имеет сопротивление 2,2Ом. Снял 1R0 то же самое. Транзисторов пока нет, вроде без транзисторов зарядки БП можно подключать? http://s019.radikal.ru/i632/1302/ab/5e5de6709a1a.jpg
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:51
По схеме (1001px) это PQ602, PQ603.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:04
Нашел smd 43t звонится на все ноги, диод http://www.pfind.ru/stock/catalogue/B/c ... 06bbab67f0. На плате нашел PD с маркировкой M0w. Если не ошибся это http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf. Такой подойдет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 16:56
Чем отличаются напряжения +5VA и +5VS?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:15
5VA от дежурки идет, 5VS от LDO вроде так.
Если нет LDO то оба от дежурки идут, но разделяются ключами, тк запитываются не одновременно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 18:13
Кнопка 3.3 до нажатия, 0 после. На RT8152 7 и 19 ноги -0В, на 17 ноге 19В.
По схеме (1001px) на PU400A RT8205CGQW напряжения в дежурке: 23-4.7В, 13-18.7В, 16-18.8В, 17-5В, 3-2.2В, 4-5В. На дросселях +5В не нашел. Есть +18.7 на некоторых дросселях. С RT8205 на 17 ноге +5В (VA) отзвонил до 43t, рядом с 43t есть 3.3В и 5В. LDO внутри самого RT8205?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 20:55
LDO внутри шима. Основные питания по ENTRIP включаются
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 07:41
На 33 стр. (1001РХ) +5VS получается из +5VSUS от RT8205CGQW->SI7326DN_T1_E3->+5VS верно?. Значит если RT8205 в порядке искать надо транзистор SI7326DN?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
