Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: hp 4150er нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:34
Добрый вечер.
da0lx6mb6h1
rev:h
Изначально была проблема в том, что ноутбук включался но не было изображения. Было решено заменить 216-0772000, заменил на б.у так как у поставщика не было новых. После замены изображение пошло, через неделю пришел с той же проблемой. Нашел новый чип, поставил и сейчас ноутбук выводит изображение только на внешний, на матрице ни подсветки ни изображения нету.
Был проверен шлейф, прошит биос, матрицу тоже подкидывал реакции 0.
Снял замеры с разъема матрицы:на 2,3 пине vdd нету 3.3в. и на 35,36 S_PWMIN,LED_EN-0.
За любую помощь буду благодарен...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:47
Никто не поможет???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:56
Проверил HE1-рабочий...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:36
antibotan писал(а):
Никто не поможет???
Что-то Вы через час после создания темы уже нервничаете... Расстороились, что не образовалось очереди из желающих помочь? :)
Загадками говорите, однако...
antibotan писал(а):
...Нашел новый чип...
Новое - это хорошо отреболенное старое.
Где нашли новый, если не секрет? Я так думаю, что сейчас пока это вряд ли реально...
А может, и до замены видеочипа в этот раз было так же - Вы это проверяли до?
Есть ли чтение EDID матрицы при ините?
Что за матрица? Нет vdd - смотрите, откуда оно там должно приходить по схеме (схема доступна).
Если это по схеме +3VLCD_CON, смотрите сигнал DISP_ON и цепи его формирования (разумеется, при наличии активности на EDIDCLK, EDIDDATA при ините).
И внутрь EEPROMки матрицы не мешало бы заглянуть, всё ли в порядке с прошивкой. Или, Вы меняли матрицу на точно такую же 1:1?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 02:14
Да нет, не расстроился, просто иногда создаешь тему и сразу кто то ответит.
HE1-позиционное обозначение геркона.
Новый чип купил тут http://www.portativ.org.ua/
До замены чипа не проверял.
Матрицу подкидывал немного другую...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 04:09
Матрицу проверил на другом апарате-рабочая...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 04:13
И если кто-то может поделится схемой, а то я что-то не могу найти(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 11:50
LX6/7.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:04
Посмотрел по схема disp_on должен приходить на 2 ногу Q17, померил ничего нету.
все таки 216-0772000 плохой???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:30
А внимательнее сначала посмотреть, а потом уже выводы делать?
Во-первых, для формирования DISP_ON служит целая схема на U3.
тагансити писал(а):
...смотрите сигнал DISP_ON и цепи его формирования...
Во-вторых, EDID матрицы ноутом вычитывается?
тагансити писал(а):
...разумеется, при наличии активности на EDIDCLK, EDIDDATA при ините...
И EDID там читается тоже не на прямую, а через коммутатор. А до тех пор, пока ноут его не прочитает, он будет считать, что матрица в отключке.
Конечно, любая из этих проблем может быть и из-за плохого видеочипа - нет их сейчас новых нигде, а под этим видом только реболл могут прислать. Не хотите диагностировать - подкиньте другой, но хотя бы - с другой партии и с другого места заказанный. Хотя, из-за указанной выше проблемы с новыми чипами, это ничего не гарантирует...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:44
на EDIDCLK, EDIDDATA у меня 3.3в есть
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 04:21
Это информационные сигналы, при ините там обмен данными должен произойти - ноут должен прочитать, что за матрица подключена, и есть ли она вообще. Все эти данные в ЕЕПРОМ на матрице прописаны, которая и опрашивается при старте БИОС.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:02
Поднял я чип, и вот, что обнаружил
На фото видно, что 3 пятака склеены, может у кого то есть плата под рукой.
За ранее благодарен...
12012013562.jpg [ 194.02 КБ | Просмотров: 2202 ]
12012013561.jpg [ 180.83 КБ | Просмотров: 2202 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 19:07
Что ни у кого нету такой платы?(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:24
1. С пятаками все нормально - там так и идет дорожка.
2. Без видеочипа то изображение есть? Эта плата без него отлично показывает на интеловом видео.
3. Коммутаторы LVDS проверены? Встречалось поведение 1в1 как у вас с дохлым коммутатором.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 01:11
В моем случае интеловское видео отсутствует(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 02:00
Почему вы так решили?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:15
читал инфу о процессоре, видео там нету
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:03
модель проца i7-720qm
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 22:49
перекатал и обратно посадил чип, ситуация не изменилась- на внешнем изображение есть, на матрице ни подсветки ни изображения нету.
Может действительно проблема в коммутаторе LVDS. Как их проверить???
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:01
Кому интересно, проблема была в EEPROM, прошить не смог так как нету прогера, нашел такую же, только разбитую матрицу и просто перекинул EEPROM. Изображения появилось, все отлично.
Всем спасибо за участие)
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
