Текущее время: 09 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:14
Приветствую уважаемые! Принесли труп-ноут 17.3" [Office] Ноутбук DNS (0143196) (HD+) product code A17A. Маленький ребенок сделал малую нужду на него. Разобрал. Солевые отложения на верхней части ноутбука где колонки и под клавиатурой, на самой плате следов нет. Схемы не нашел. Буду благодарен любой помощи с данной материнкой, по гарантии не приняли, поэтому товарищ как последний шанс отдал посмотреть мне.
При нажатии на кнопку включения просто ничего не происходит, никакой реакции. При подключении питания чувствуется нагрев платы возле портов USB-греется D720200AF1 (контроллер USB) и очень сильно(руку сразу же обжигает) греется BD9528
На плате маркировка следующая:
A17 MAIN BOARD REV:2.0
P/N 08N1-0P11J00
Практически вслепую разбираюсь, кз по 3.3 вольтам- посажено до 0.8в, сопротивление относительно земли 2.1 Ом. Примерно без схемы звонил относительно земли цепи 3.3в, смотрел в какую сторону уменьшается сопротивление, самое низкое 1.3 Ом около слегка теплой микросхемы D720200AF1 и возле самих разъемов USB и дроселей. Так же странно у меня оба дросселя возле этой микросхемы звонятся на землю с теми же 1.5 ом, а еще в добавок на разъемах питания USB 3.0 так же короткое, но я так понимаю там же не 3,3в, а 5 .. Своих знаний не хватает разобраться.
Пару вопросов-
1. сразу на выходе BD9528 по 3,3в стоит конденсатор на землю, и перемычка JP8106, я так понимаю если ее снять то полностью 3.3в должно отделиться от нагрузки? Что-то вроде распаял ее, но толи это перемычка выполняет не эту функцию, толи не распаял как следует, ничего не изменилось.
2. На мой взгляд проблемы у меня с цепями USB, как обесточить этот контроллер чтобы локализовать кз?
Ни схемы платы, ни контроллера usb не нашел
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:13
фото
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... atron.jpg/
и
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... tron2.jpg/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:20
это PEGATRON CORPORATION A17
схему не нашел
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
