Текущее время: 09 апр 2026 21:39
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 12:55
Доброго всем дня, принсли asus c90s компьютер периодически выключался и от сети и от батарейки прочистил заменил термопасту вроде от сети работает но при работе с батарейкой комп вырубается заряд на батарею идет до 100 %
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 12:57
PS. Напряжение на батарее в норме
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 13:32
1. Если есть возможность поменять батерию на новую!!!
2. Если нет, копать в сторону chargera, у вас по схеме стоит MAX8725ETI.
Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 25ETI.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 14:18
спасибо позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:56
проверь +12 вольт у этих машинок слабое место
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:11
svarcas: спасибо за помощь была неисправна сама MAX8725ETI заменил на новую заработало :)
