Текущее время: 09 апр 2026 21:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:47
Всем доброго времени суток, сыпется и полосит изображение на Sony VAIO VGN-FZ21SR, видеочип NVIDIA G86-770-A2
Делали ему легкий прогрев, чистку и замену термопасты - в надежде что проживет еще год-два, но нет - проблема вернулась через неделю :)
Необходим реболл (вряд ли замена чипа?)
Кроме того, желательно, но не обязательно посмотреть убитый штатный аккумулятор, возможна ли замена умерших банок у сони, ремонтопригодна ли батарея в принципе...
Пишите, звоните у кого есть маски под чип и кто готов взяться:
8- 9O3- l3l-l8-lO, Олег.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:50
только замена чипа и только на 86-771
остальное - обман
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:51
если хотите опять на неделю, делайте реболл (слово то какое модное :-) ) Чип менять однозначно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:54
проще поменять . при это шарики катать не надо .....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:03
я не из ноутбучной сферы, друзья - просто сталкивался с подобной проблемой в игровых приставках и там самое верное средство заменить экологически-чистые бессвинцовые шарики припоя на нормальные и все работает годами вся дополнительная операция по очистке старого припоя оплеткой и напаиванию по маске нового занимает 15 минут. У вас принято принято менять только блоками? Насколько я могу судить по положительному опыту легкого прогрева, сам чип исправен, проблема в контактных площадках.
В любом случае выслушаю ваши предложения сроки и цены работы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:04
да, и я НЕ собираюсь заниматься этим самостоятельно - цель топика найти мастера с прямыми руками и честными ценами для устранения неисправности.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:36
всё как раз наоборот.
Прямые руки и честные цены это не критерий поиска,особенно в Москве :-) Гарантию минимум 4 месяца за такой ремонт ннадо..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 18:37
если колесо пробито боковым порезом и резина стерта - колесо меняют
остальное - обман
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:35
можете обосновать свой ответ как компетентный специалист?
особенно момент с прогревом, который помог на время устранить проблему, пока ноут не поработал снова под нагрузкой?
правильно ли я понимаю, что частных мастеров я на этом форуме не найду, а весь этот форум это реклама ООО в бутово где не выгодно заниматься мелкими ремонтами и всем выгоднее
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:37
..заниматься быстрыми прибыльными ремонтами с заменой деталей готовыми и дорогими блоками?
p.s. не работает редактирование
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:48
здесь Вы найдёте не чАстных, а чЕстных мастеров (инженеров), многие из которых уже сказали - необходимо менять чип... реболлом никто не будет заниматься, чтобы потом выслушивать через 3 недельки Ваши "обоснованные" претензии к ремонту...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:49
Автор вам же уже дали вразумительный ответ, а то что ни кто не хочет браться за так называемый реболл это потому что через неделю ваш чип сново отьедет и вы будите здесь писать что вас обманули и мастер криворукий. Да и разница в цене между заменой на новый и сделать реболл будет минимальной.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 19:59
Если чип среагировал на нагрев, то это отслоение самого кристала чипа от подложки. После прогрева металл расширяется, и временно восстанавливается контакт между кристалом и подложкой. Так как реболлингом кристала вряд ли кто-то будет заниматься, то остается ставить новый чип. Надеюсь понятно написал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:16
Читайте... желательно все 3 части (в конце каждой части есть ссылка на следующую)... касательно трудозатрат - что реболл, что замена практически идентичны (у меня лично)... все-равно я все новые чипы на свинец перекатываю перед установкой (такая вот у меня паранойя :nez-nayu:)... на чипах я не навариваюсь, почем купил, потом и клиенту продал, так-что мой зароботок, что с реболла, что с замены будет одинаковым... только вот после честной замены геморроя с гарантией не наблюдается... есть отдельная категория клиентов "мы в тырнете прочитали - реболл поможет" или "вот у меня есть чип, поставьте его сюда"... без вопросов - любой каприз за ваши деньги... но без гарантии :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:10
Проблемы с чипами NVIDIA
данная статья была в конкурсе статей, компетентнее быть не может... выдержка оттуда, объяснения почему, в полной версии, читайте...
Единственно правильным способом ремонта ноутбука с дефектным чипсетом или видечипом NVIDIA является замена бракованной микросхемы (или видеокарты целиком, если неисправен видеочип на дискретном видео с разъёмом MXM). Прогрев чипа приводит лишь к временному восстановлению контакта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:40
Oleg_ писал(а):
..... Делали ему легкий прогрев, чистку и замену термопасты - в надежде что проживет еще год-два, но нет - проблема вернулась через неделю :)
Кроме того, желательно, но не обязательно посмотреть убитый штатный аккумулятор, возможна ли замена умерших банок у сони, ремонтопригодна ли батарея в принципе...[/color]
Автор, ваш чип - строго под замену никакой реболл, прогрев, восстановление чипа и прочее вам не помогут, и это не "блочный ремонт" как вы это называете, а компонентный. А трафареты есть у всех.
Касаемо батареи, батарея ваша ремонтопригодна, но правильный ремонт батареи сравним со стоимостью новой батарей по некоторым причинам, уж поверьте нам и купите новую. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 02:18
Yo! писал(а):
уж поверьте нам )
из каких соображений?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 03:20
Прогрева\ реболла этой серии чипов хватает на месяц максимум, в конце концов нужно менять, сам проходил эту школу.
А АКБ реально лучше брать новый и не заморачиваться из-за 20 евро разницы в цене банок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:48
Привози плату -перекатаю за пиво гарантия до двери ...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:50
Если хочет человек в конструктор поиграть то почему бы ему в этом не помочь ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:00
тема закрыта
