Текущее время: 10 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad S12 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:33
Имеется ноутбук Lenovo Ideapad s12
Мать:
LS20-Intel
08258-1M
48.4CI01.01M
Ноут включается ,но изображения как на внешнем так и на основном,нету.Пробовал прошить биос,но не помогло.
Питания все в норме,проц немного греется,на контроллере проца 3.3В и 5В.
Может кто сталкивался ,помогите
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad S12 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:49
Вам следует немножко всё-таки почитать форум: ситуация "нет изображения" встречается многократно.
Как вы определили, что питания все в норме ? Все ли powergood присутствуют ?
Есть ли обмен по шине LPC ?
И что Вы имеете ввиду под контроллером проца?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 10:43
Сигнал LPC проверить не могу ,так как нету осциллографа .Занимаюсь ноутбуками не так уж давно,поэтому не знаю всех нюансов.
Сегодня заметил,что жесткий диск даже не вращается ,как бы нету обмена с маткой.
Что вы имели ввиду когда сказали проверить сигнал PG?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:40
Проверить PG-это методологическое замечание: как правило PG от шимов участвует в снятии сигнала RESET на мультиконтроллере. В Вашем случае powergood-ы трансформируются в VR_PWROK .
Но если питания устанавливаются, можно посмотреть жизнь на LPC шине, чтоб понять куда дальше направлять мысли.Без осциллографа разве что посмотреть , поднимается ли PLTRST . Если не поднимается, то изучать обмен мульта с югом.
материнку надо смотреть без лишних навесов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:44
Ну и конечно, посмотреть обмен мульта с флэшью.
В принципе, это можно увидеть тестером.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 19:48
Я на таком нотике север менял. Ну еесеено нада сначала всё промерять,ну и биос шивануть))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:07
Или банальным светодиодом. Там память распаяная или съемная? Если съемная подкиньте другую. Ну и "питания все в норме" как-то не очень коррелируется с "на контроллере проца 3.3В и 5В". На мост, на проц, на память хотя бы какие?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:42
Сигнал PLTRST с мульта WPCE773LA0DG 7-я нога,3.3в
Обмен между мультом и флешью ,3.3В
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:43
Биос брал с офф сайта.Не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:54
После дополнительных замеров на чистую голову,увидел что питание на проце было всего лишь 0.2В,после замены ISL6261,питание стало 0.9В,но опять же изображения нету.ISL снимал с другой матери,мож он и не рабочий.Какое питание проца должно быть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 11:04
0,9V - "стартовое" питание процессора. после снятия резета с процессора поднимется и напряжение. посмотрите есть ли PG и clk_en# с замененного шима процессора
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:09
PG - 3.3V,clk_en - 0V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:07
Это хорошо. plt_rst тоже высокий из предыдущих сообщений. плавно приходим к северному мосту...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 14:16
Попробовать поменять север?
