Текущее время: 09 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Compaq 6910
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 02:29
Платформа LA-3262
История такая, пришел с автостартом и без инициализации.
Грелись ЕС и PWM дежурок. Все питания завязаны на сигнале SLP_S3
После их замены ситуация такая:
После подачи питания включаются дежурки, они не проседают, через несколько секунд ЕС выдает RSMRST на ЮГ и ЮГ выдает SLP_S3, запускаются все остальные питания.
Генерация на кварцах есть, ЕС биос НЕ читает. Как так может быть ?
А да, EC_RST на ЕС не поступает.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6910
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 04:18
ReasonX писал(а):
...ЕС биос НЕ читает...
А Вы его шили?
А то, как в предыдущей Вашей теме - проц... РСН... ждёт загрузки с винта... а дело в биосе. :-)
И биос там читает проц, а не мульт (флэшка на юге висит). У мульта же прошивка "internal", её он и читает.
Проц, память подкидывались?
Неисправный юг (или мульт) может так себя вести. Мульт поставлен новый?
Вторичные питания просмотрите, в т. ч. южные.
Без батарейки СМОС бывает автостарт, хотя - не для компалов...
Кнопка питания не "залипшая"? (Сигнал с неё до мульта нормально проходит?)
На 60 PM_POK мульта что?
P.S. По поводу "EC_RST на ЕС не поступает" - лучше всегда указывать значение сигнала (и соответствующий ему вывод тоже).
Название сигнала тоже стараться указывать правильно, хоть это и очень тяжело... :)
А то, хрен поймёшь: "EC_RST" - это, вообще-то, высокий активный уровень, и "не поступает" - значит, там "ноль". Обычно же - EC_RST#, т. е. активный "ноль" - значит, поступает... На схеме же, вообще - "KB_RST#"... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:47
тагансити писал(а):
А Вы его шили?
Я всю историю там не рассказывал за ненадобностью, до меня шил человек, но не тот прошил видимо.
Дак вообще без проца и оперы стоит =)
Питания поднимаются все исправно. ЕС новый.
Остально посмотрю.
"internal" - с завода что ли ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:55
ReasonX писал(а):
..."internal" - с завода что ли ? :du_ma_et:
"internal ROM" - внутренняя прошивка. Гугл-переводчик не установлен? :)
KBC1070 идут шитые с завода, как и многие другие мульты, но могут обновляться из биос. Разумеется, для этого ноут должен быть исправен по питаниям, и юг должен быть жив - через него мульт читает флэшку, по схеме видно.
Ставить исправный проц и память, менять юг, шить биос, подключать матрицу, потом включать и смотреть - возможно, при включении будет что-нибудь типа "не отключайте питание - обновляется прошивка..."
И вообще - со старым мультом вёл себя так же? Если "Да" - может, вернуть его взад?...
Хотя, это - в крайнем случае. Судя по поведению (включается, поднимает питания) - мульт исправен.
Юг меняйте... Флэшки тоже бывают неисправными: в случае с KBC1070 я бы не рисковал - сразу поставил бы с "новья".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:33
Старый раскалялся с ШИМом дежурок.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:19
Кажись не закончу я с ним, хозяйка на 3ий день уже звонит говорит все сроки вышли и узбеки на рынке быстрее ремонтировали.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:35
Так пусть идёт на... к узбекам... Дорогу точнее укажИте, что б не заблудилась.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:15
Ну клеветать не буду, но подразумевала она это.
Цитата: "В другом сервисе за это время мне по цене деталей сделают"
(В ответ на оглашенную сумму 6к (ЕС+Шим+Юг+Флеш))
Вообщем пусть идет с добром, жаль яб поковырял.
