Текущее время: 09 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: что с ноутом чего он просит? HP G 62
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 16:50
Подскажите что с ноутом чего он просит? HP G 62
Комментарий к файлу: вот сперва просит тест а потом пишит это
20130216_183140.jpg [ 439.72 КБ | Просмотров: 1376 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:15
Просит Esc нажать, судя по фотке :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:20
так дальше то же не чего либо еще раз тест либо выключить просто хотел значть что за ошибки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:25
03F0 = не нашел с чего грузить ОС
0601 = сел аккумулятор
090D = перегрев (с автовыключением)
Интересно - там действительно 3 года проблем не было или просто время в биосе поменяли?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:34
он не запускался его вро де пивом или чем залили , я промыл запусти вот но да он что то писал про акамулятор и акамулятор не работал а подключал питание в ноутбуки стоял писк. вот я выташил батарею он как бы загружает винду но я сейчас не могу в биос зайти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:45
"..стоял писк.." "...как бы загружает..." "..что-то писал.."- такие формулировки как бы не канают. Либо конкренее пишите либо в сервис отнесите.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 17:46
не писк как трансформатор при перегрузки, не динамик не писчал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 04:32
смотри где могло "пищать", коррозию у ШИМ, например..
прошить БИОС что мешает?
вообще в чем вопрос?
windows работает нормально?
батарея могла сесть до нуля и потому блокироваться собственным контроллером - замена АКБ решит данную проблему, если нет, значит смотреть CHARGER..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:13
спс
