Текущее время: 09 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Presario CQ40-106TU (LA-4101P) нет ресета
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:20
Добрый день.
Поступил на ремонт вышеуказанный ноутбук. Первоначальная неисправность: отсутствует дежурные напряжения. При этом TPS51125 сильно грелся. Заменил TPS, проверил обвязку. Дежурные напряжения появились, но плата не включилась. Питание на мульте,клок, обмен с флешкой и т.д.- все есть. Заменил мульт (KB926QF C0). Плата стала включатся. Инициализации нет. На поста нули, ресета нет. Заменил юг, потом север. Результат тот же. Биос шил, микру биоса менял.
Честно говоря рациональные мысли закончились. Подскажите пожалуйста, в каком направлении продолжить поиск неисправности?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ40-106TU (LA-4101P) нет ресета
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:42
что значит
alexix_dm писал(а):
ресета нет.
что с ЦПУ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:57
Менял. И проц и память. Все тоже...
Вопрос: 926 С0 шъется вместе с биосом?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:00
не шьется он. Его кусок лежит в начале прошивки флешки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:04
Сейчас думаю о том, что мульт попался бракованный. Его можно заменить на D1, просто С0 пришли в одной партии...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:22
со старшей ревизией есть шанс что запуститься, зависит от конкретной платформы, может и не запуститься...
ваш случай
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:50
Где у меня был рабочий D1-й на плате. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 03:08
waad писал(а):
что значит
alexix_dm писал(а):
ресета нет.
На вопрос так и нет ответа.
