Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: HP Compaq presario V6000 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:55
Привет Попал ко мне в руки девайс не включается при водключении светится светодиод в разъёме и всё светодиод который в нижнем левом углу на матери не горит при нажатии на кнопку включения нет никакой реакции.Слетел биос или что то может быть ещё.
При замере на дежурке есть 5в.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq presario V6000 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 20:58
может и биос слетел. попробовать прошить прежде чем писать не легче было? И кстати 3.3В дежурки у вас куда делись?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:23
указать платформу не мешало бы, что с напряжениями дежурными, что с напряжением на кнопке, перепрошить БИОС... сделать маломальскую диагностику...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:03
Да биос перепрошить немного проблема пам флеша стоит TSOP40 а переходника нету тока есть на 48 поэтому и спрашиваю стоит заморачиватся искать его или же что то другое . 3,3в есть не пропали.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:05
мать DAOAT6MB8FO REV:F
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:23
так вроде tsop 40 шьется как раз переходником на tsop 48. Только надо посмотреть как микруха правильно вставляется
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:23
Это вы сами делали или придумали? У них шаг разный если не видили их (Для информации)
Если кстати у кого то есть схема подключения TSOP40 то выложите .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:47
Есть флешки с разными типами корпусов. voronn86 правильно сказал, нужен переходник tsop 48. У меня такой же с нулевым прижимом и на нем шью флешки tsop 40. Это тоже так для информации.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 01:02
Это я сам делал. 20-мм отлично работают с переходником tsop48. Вы же не пишете ни названия микрухи, ни платформы бука. Экстасенсы в отпуске
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 01:29
Прошу прощения пропустил сообщение с названием платы. Флешка 39LF080 судя по даташиту как раз размером 10x20. Отлично вставляется в переходник tsop48
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 07:33
Посмотрите какое напряжение на (3 пин, OUT) PQ16, PQ12, PQ3, PQ18, PQ58 до нажатия кнопки вкл. и после нажатия, до нажатия должно быть гдето 9-9,5В
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:08
Напруги в норме .Вот схема переходника мож кому то поможет.
http://mpu51.tripod.com/eprom/pdf/ad-HY29F080.pdf
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
