Текущее время: 09 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: toshiba qomio g60 da0tz1mb8d0 rev: d
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:00
Проблем в следующем. Матрица с двумя лампами. нет подсветки. при шевелении крышки лампы зажигались. Сейчас вообще не реагирует. Изо есть но без подсветки. на инверторе есть все сигналы кроме 3.3в. Он идет напрямую в мульт? или что где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba qomio g60 da0tz1mb8d0 rev: d
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:40
1 lid_sw#
2 подайте на этот вывод 3 v (отключив при зтом его от материнки)
3 сигнал должен идти с мульта
4 проверьте контакт в разьеме на материнке..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:45
На мамке Все ок! Разъем в порядке. Мульт пропаял. А от куда можно взять эти 3.3 что бы не сжечь не чего?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:59
Схема есть? можно взять U рег яркости на инверторе...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:03
Но это только для диагностики (проверить инвертор и лампы) . :)
