Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: acer v5-571g-53316g50m
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:57
HannStar J MV-4 94v-0 1221-11-21 HuskMB 11309-2 48.4TU05.021 схемы нету .
Мигает кнопка включения . Дежурка поднимается в момент мигания и пропадает , раскаляется юг INTEL BD82HM77 SLJ8C , сопротивление на его единственном конденсаторе 1.5 ома. На замену есть Е205A630 SLJ8C ,смущает что на родном написано X227B890 SLJ8C
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-571g-53316g50m
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:01
Около юга стоит дроссель , звонится 1.5 ома , подал с ЛБП 0.7 вольта , потребляет 4.5 ампера , сильно греется юг , под замену ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:23
да теперь точно после 4.5А. на будущее вначале нужно убедится что за дроссель, и что питает. Вы подали 0.7 В в линию,в которой может быть к примеру 0.5В, думаю мысль поняли. +подавая вот таким образом нужно ток ограничивать.
По хорошему нужно снять дросель и глянуть в какую сторону КЗ. Может юг там ни при чем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:42
да я первым делом дроссель снял , и блок питания с ограничением по току, вообщем дело было в юге , ноут заработал, всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
