Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: samsung NP-N150
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:25
Добрый день!
Принесли нетбук samsung NP-N150 DDR2 (model code NP-N150-JP05RU), mb: bloominba92-06751b
Хозяева говорят что - "не роняли", "не заливали", "уже был в ремонте в сц, вернулся с диагнозом: проблема по питанию была, шимка RT не исправна 100%"
Как себя ведет: при подключении питания загорается зеленый светодиод (показывает что есть внешнее питание) при этом ничего не греется, на кнопке есть 3.3v. Нажимаем кнопку включение: загорается рядом с зеленым, синий светодиод. И все. бук молчит. НИкаких признаков жизни. Кулер на проце не крутится.
Во первых сразу скажу я не специалист, опыта в ремонте немного.
Что делал:
1.проверил элементы на нагрев (греется ли что то после включения). Обнаружил сильно греется микросхема марвел 88E8040-NNB2. ПОсмотрел на нее в микроскоп и увидел на ней дыру в корпусе. Где то прочитал что ее можно просто выпаять , что отсутствие этой микросхемы никак не отражаеться на общем функционировании нетбука. Выпаял. Ничего не поменялось.
2. Случайно нашел очень сильно греющийся электролит 220х6.3, судя по схеме которую я нашел он в цепи P3.3V_AUX & P5.0V_ALW. Выпаял проверил, ведет себя как то странно, обычным тестером звониться как 7ом. подбросил большой электролит, появилось на нем 5в. До выпаивания не замерял :( но теперь он перестал греться. Ноутбук не заработал. Ничего не поменялось.
3. После этого обнаружил при внимательном осмотре оторванные smd конденсаторы. Судя по схеме это 3 конденсатора которые стоят на стоке одного из мосфетов. Восстановил. Ничего не поменялось.
4. На диагностическом разьеме, который рядом с плашкой памяти не звонится ни одного напряжения.
Подскажите куда смотреть?
ps: Есть большое желание получить опыт в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-N150
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:03
В схеме что нашли есть на 6 странице power sequence - вот по ней и пройдите. Есть нюанс, диаграмма эта не подходит к этому ноутбуку, но принцип подходит на 100%. Вот последовательно по цифиркам 1-2-3-4... и смотрите что должно происходить и что происходит на самом деле.
Второе - проблема по цепи 5 вольт и с сетевухой - смотрите куда еще идут 5 вольт, куда идут линии от сетевухи -логично предположить что там же еще проблемы либо по линии 5 вольт, либо "на другом конце сетевухи"
" Есть большое желание получить опыт в ремонте." - не спешите восстановить, при прохождении диаграммы понимайте что происходит, разбирайтесь в процессах. будет бесценный опыт. а то звёзды подсказывают, что ремонтировать его на результат не сильно рентабельно, только ради опыта и стоит заняться =)
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
