Текущее время: 09 апр 2026 19:01
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:16
Здраствуйте. залитый ноут в районе коннекторов вга, сети, обратной стороны процессора. при нажатии кнопки включения запускается на пару секунд и вырубается (старта нет). на PL902, PL903 небыло напряжения вообще. на остальных, вроде, нормально (я записал себе, если будет важно напишу здесь). на PU901 небыло VIN'a (PR906 был мертв, а он как раз на другой стороне платы и был залит). питания шимки теперь есть, а поведение, в целом не поменялось. так же выключается. только на дросселях (см. выше каких) при включении появляется напряжение где-то 0,25В. может, подскажите что-то. (шимку не менял)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:08
Однако если залит был ищи под микроскопом неконтакт. Или КЗ смд копмпонента(маловероятно)
