Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Acer Asrire 3830Tg Нет Дежурных +5.0 И +3.3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:00
Ноут Acer Asrire 3830TG утром не включился
ЮМ BD82HM65
мульт KB390QF A1
плата P3MJ0 LA-7121P
дежурка на 51125.
схему найти не удалось. есть похожие Compal LA, но этого недостаточно.
теперь собственно проблема: нет дежурных +5.0 и +3.3
входной полевик PQ6 закрыт, на затворе 0В
если снять PL3 через которую запитан ШИМ и ключи +5.0 и +3.3 то на В+ появляются 19вольт.
51125 менял, ключи проверял - все исправно
что влияет на запуск дешурки? как запустить дежурку с отпаяными перемычками по +5.0 и +3.3 PJ3 PJ1 ?
и еще, пока проверял плату нашел пробитый диод D1 и похоже BD82HM65 дохлый
 Заголовок сообщения: Re: Acer Asrire 3830Tg Нет Дежурных +5.0 И +3.3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:21
в виду отсутствия схемы дело идет медленно, но идет.
дежурка +5.0 и +3.3 появилась.
8 нога 51125 не выдавала 3,3вольта так как этот выход сажала убитая бяка 8 ног с надписью 718NK, после отпайки которой +5.0 и +3.3 появились.
теперь определяюсь что это такое.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:26
Позиционное обозначение есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:41
sorru, PU4
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:53
G718TM1U
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:56
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:24
дежурка есть,включается, но нет инициализации.
очень нужна схема, может поможет кто???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 00:40
биос шил
на кнопку реагирует включением и все.
у моста 65 тоже есть микросхема ПЗУ, за что она отвечает и что в ней?
мост 65 поменял на новый.
завтра пост карту подпаяю, посмотрим что покажет
на плате диод D1, что за диод? схемы на 100% совпадающей ни нашел, может кто продаст, а то запарился в лабиринтах лазить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:01
Intel Management Engine
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:10
хорошо, а если прошивка убита? где ее взять?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:31
вопрос:
я скачал БИОС с оф. сайта, распаковал, разобрался с прошивкой для мульта, а вот с мостом НМ65 не понял какой шить?
биос - BIOS_Acer_1.12_A_A http://support.acer.com/us/en/product/d ... delId=3634
биос для флеши мульта файл - P4LJ0112.bin
биос для моста НМ65 файл - ??? ( возможно этот P4LJ0x64.fd ???)
пож. разъясните.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:30
Который по размеру подходит...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 15:38
K27C112A.rom - биос мульта (128kB)
P4LJ0112.bin - основной (HM65) биос.
При прошивке основного исчезнет DMI (s/n, UUID, название и прочее - это потом прогами восстанавливать, либо Hex редактором переставлять)
