Текущее время: 09 апр 2026 19:02
 Заголовок сообщения: ASUS W5000 Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:27
Проблема такова, после нажатия кнопки включения, загорается светодиод питания и моргает светодиод капс лок,
с этой же интенсивностью моргания моргает светодиод на блоке питания
, на контактах на батарею скачки напряжения (секцию батареи убило ) всё с той же интенсивностью .
Слышен лёгкий свист от одного из дросселей близ шим контроллера 494
От чего перестал работать сложно представить одно из предположений вторичный блок питания находится близко к петле экрана которая могда выгибать плату
 Заголовок сообщения: Re: ASUS W5000 Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:44
блок питания исправен?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:46
выдаёт свои 19 вольт только так а вот про ток ничё не скажу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:58
Светодиод моргает, а напряжение выдаёт? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:03
Cпасибо .... всё оказалось до безумного просто ... оригинальный блок питания не выдерживал по току из за чего и происходило моргание при попытке запуска взял 100% рабочий блок припаял на проводах и всё заработало :-) :-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:07
жаль секцию аккумулятора не вернёшь к жизни
