Текущее время: 09 апр 2026 19:02
 Заголовок сообщения: acer 5536g искажения на экране
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:24
все доброго дня, принесли тут acer 5536g на видео чипе ATI Mobility Radeon HD 4570 со следующей проблемой на экране ноутбука вот такие вот искажения Изображение Изображение если преобладание белый цвет то вообще все в кашу, на внешнем мониторе vga и телевизоре hdmi все ок в остальном тоже все в порядке не виснет не вырубается, подкидывал другую матрицу картина такая же шевелил шлейф картинка не меняется, может быть кто что подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536g искажения на экране
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:29
Про искажения не понял,но если типа окантовка или полоски да и просто на всякий случай прозвони ЛВДС пары относительно земли-должны быть одинаковы.Разница в 20 и более ом-плохо.Не редко статикой пробивает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 18:48
нечаянно создал 2 темы вот тут фото искажений viewtopic.php?f=232&t=79141
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:10
очень на шлейф смахивает на фото.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 15:14
прозвонил шлейф и лвдс шлейф весь в порядке а вот на плате лвдс ответствует сопротивления на землю на + LVDS differential data input, B2 – B5, HS/VS/DE и - LVDS differential clock input
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:12
Лично я тыкаюсь осциллографом на дифф.пары lvds, сразу видно если проблема там. Если осциллографа нет, можно проверить сопротивления каналов (около 100 Ом кажется) и пробой каждой линии на землю (должно быть очень много кОм), но не всегда помогает. По картинке похоже на отсутствие lvds клока.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:51
дошел до чипа двух vlds нет осталось 2 варианта отвалился чип или он помер жаль что нету схемы не где в нете
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:54
дунь на кристалл
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:59
Есть
acer_aspire_5536_5536g_5883_wistron_jv50-pu_rev_sb_sch.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:11
p_s_i_x писал(а):
дунь на кристалл
дул без толку
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:21
спасибо за схему но мне не совсем понятно на схеме lvds идет от AMD RS780M то есть от северного моста и на схеме отсутствует видео чип radeon 4570
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:25
aspirinы писал(а):
p_s_i_x писал(а):
дунь на кристалл
дул без толку
если нигде не ошибся с проверкой lvds, то чип под замену
