Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: acer 5733
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:00
Доброго вам.
Проблема следующая при не продолжительной работе ноут начинает греться и в итоге вырубается,
при этом запущен браузер скайп и каспер, что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5733
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:06
в первую очередь, специалист должен вскрыть и почистить систему охлаждения, сделать нужно это правильно!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:16
конфигурация вот такая
Acer ASPIRE 5733-373G32Mikk (Core i3 370M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/3072Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Linux)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:17
т.е. как рекомендация сразу в сервис отдать, нет у этой серии никаких болячек подобного рода?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:34
даже если и есть какие либо типовые болячки - вы ремонтник ?
ну хорошо - если не боитесь и вам не жаль убить свой ноут - проверить исправность системы охлаждения , а так же проверить наличие валенка
на первый раз достаточно , раз не хотите в сервис
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:47
простите в проф жаргоне не силен "а так же проверить наличие валенка" это что такое?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:01
это когда система охлаждения забита,и там образуется определенный слой из пыли и всякого подобного г..на :) это препятствует нормальному охлаждению
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:12
вот поэтому вам и рекомендуют обратиться в сервис , причём не рекомендую обращаться в первый попавшийся
рекомендуемые сервисы вы найдёте на главной странице - справа в списке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:48
не раз видел не профессионально "почищенные" ноутбуки, последствия неисправный ноутбук...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:03
особенно когда выкидывают терморезинку (типа засохшую термопасту) и намазываю обильно термопастой. :-) потом конечно что то перегревается - итог плачевный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:04
спасибо
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
