Текущее время: 09 апр 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 15:49
Изначально был выломан и закорочен usb-разъём. Принесли с проблемой "выключается". Подходящего разъёма в своём хламе не нашёл, поэтому просто убрал сломанный. Ноут стартует, грузится, никаких косяков не видно, но через некоторое время (10-40 мин.) происходит самопроизвольное выключение. Перегрева ни по датчикам ни на ощупь нет. Оставшиеся usb работают прекрасно. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:08
прозвонить сигнальные выводы поломанного USB, проверить питание USB, сигнальные через дросселя идут в мост... как поживает U23 G547...
проверить все питания на предмет пульсаций... прошить БИОС...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:12
U31 G718 еще бы проверить заменой
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:36
Выпаяный usb по сопротивлениям идентичен рабочим, питание с рабочими общее, в норме, работает usb-винт. Юг (ИМХО!) жив-здоров...
u31 можно проверить удалением?
Пульсации посмотреть не могу, осциллограф совсем плохой.
p.s. как расшифровывать G547, G718 и т.д. ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:53
поправка, U31 уже отсутствует
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 14:21
Подскажите, что нужно для замены мульта с ревизии а2 на ревизию а1? На схеме что-то про это написано, я никак не пойму что именно.
