Текущее время: 09 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Пропал звук на vaio vgn-sz
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:37
Затрещал вентилятор на данном ноуте.
Разобрал, почистил , смазал.
Треск прекратился, но после зборки пропал звук из динамиков. Из наушников есть.
Разобрал и обнаружил что полтом повредил пару контактов шлейфа который идет к аудиоразьемам, шлейф не правельно положил, поменял шлейф на точно такойже, поменял разьем наушникоф, прозвонил все.
Даже в биосе наушники пищат при нажатии на неверную кнопк а динамики нет.
Еще один ньюанс, звук пропал не сразу после зборки, а через несколько дней.
У меня единственный вариант, что винт которым я пробил шлейф, закоротил два контакта, и усилительная микруха здохла на звуковой плате.
Может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук на vaio vgn-sz
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:30
ну смотри если звук есть в наушниках, то скорей всего с "усилительной микрухой" все в порядке...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:53
А может такое быть усилительная микруха на колонки отдельная?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:58
вот фото платы на которой находиться звук
http://cs309518.userapi.com/v309518326/ ... rQWqyQ.jpg
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:55
Ищи схему, и там тебе все станет ясно, там сто процентов есть еще какие нибудь переключающие ключи...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 14:26
Да такое может быть. Что за аудио чип стоит на ноуте?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
