Текущее время: 09 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens нет напряжения на видео
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:52
Добрый день.
Fujitsu-Siemens P55IMX rev C
видео ATI
при включении зарядки оранжевая лампа начинает мигать, после включения лампы капса и нум лога загораються, вентель включается на 4-5 сек, потом лампы тухнут на пару секунд, картинки нет. вентель выклбчается, юг, север проц греються нормально но вентилятор не включаеться. Без видео вентилятор крутиться постоянно, напряжения все есть кроме видеочипа, на полевиках есть 19вольт и масса. Куда смотреть дальше?
ПЫСЫ: винт включаеться, привод тоже, на юсб питание тоже есть, на кнопку включения реагирует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:12
схемы нет, на верхний транзистор с шима ноль.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 06:16
Схема материнки есть, изучайте.
Вложение:
Uniwill_p75_p55imx_rev_b_sch.pdf [963.19 КБ]
Схемы видеокарточки к сожалению нет, но для начала проверьте её разъем, а также разъем материнки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:03
Спасибо за схему, паралельно задал вопрос тут: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=57&t= ... 548#p98548
Проверял есче раз напряжения, всё в норме, единственно на JP11 без зарядки 11.5в а с ней 19.5
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:35
все верно
