Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Asus K42J нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:19
всем здравствуйте.
платформа Asus K42Jr rev 3.
помогите разобраться с RT8205,
питание VIN есть. нет ни ref , ни VREG. ШИМ менял
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42J нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:25
может и не в кассу , но сталкивался на каком-то асусе , что при нерабочем кварце на мутьтяке было что-то подобное.....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:28
RT8205C?
что на 13-й и 18-й ногах?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:46
RT8205C (CL=CC заменена на CL=BF)
на 13й -9 В
на18й - 0 в
считал, что у ШИМ ref в любом случае должно быть , и судя по пдф 3.3V Always On 5V Always On
что посоветуете?
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:51
ну во 1х можно еще раз махнуть шимку, вдруг попалась нерабочая. ну а во 2х проверьте сопротивление на 3й ножке шимки относительно земли. По даташиту там должен стоять конденсатор на землю и все, соответственно сопротивления быть не должно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:47
117 кОм на 3 ноге
ещё заметил что на 10м выводе (UGATE2) после включения, выключения сопротивление порядка 10 кОМ. со временем (порядка десятка секунд) пропадает. сравнил с UGATE1 (на нем бесконечность)
снял ключи по этой цепи, включил без них. ситуация не поменялась.
может правда ШИМ.....не верится...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:07
dimaemelin,
Погодите... у вас до UGATE2 и прочего по-идее дело еще не доходит.
По EN (13 нога) включаются только vreg3, vreg5... остальное уже после того, как мульт выставит VSUS_ON, а на мульте питания нету, т.к. нету +3VA (vreg3)... Схема у меня от K42Jv, но не думаю, что они в части дежурки отличаются... EN на 13-й ноге берется прямо от AC_BAT_SYS через резистор... только уровень у него какой-то странный 9В :du_ma_et:
Посмотрите сопротивления по vreg3, vreg5... может кто-то садит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:21
если бы садило по vreg то шимка бы грелась. У меня к сожалению нет под рукой схемы, но по даташиту на шим на 3й ножке никаких ком быть не должно. Там по идее должен стоять конденсатор на землю. проверьте этот момент.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:30
это я проверял тоже.
я так и представляю ход работы ШИМ.
(vreg3) - 100k
(vreg5) - 200k
по прибору от VIN до EN выше 70 кОм
и от EN до GND свыше 70кОМ (емкостя заряжаются долго, не стал точно ждать)
а REF должно быть сразу после подачи VIN или после EN ?
а почему 9 В странно??? Что там по схеме? (жаль у меня нету :))
на счет сопротивления на 3 ноге. - может это внутреннее ШИМ? 100кОМ , маленький же ток, могут препядствовать запуску?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:43
dimaemelin,
REF сразу должен быть - из даташита:
EN (Pin 13)
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
Схему держите (только ревизия 2.0)
K42Jr.rar [2.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 15:51
Ну я думаю вывод очевиден. Меняте шим.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 15:54
Мля... только дочитал, что написал... имел в виду, что сразу, как появится EN, вместе с vreg3, vreg5...
что ж нельзя сообщения-то редактировать... такого иногда в спешке напишешь :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:20
Диоды в умножителе проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:54
ШИМ поменяю, отпишусь,
Дядя Женя, спасибо за схему. эх. жаль только щас появилась))) на плате уже 3 шим поменяно , юг. как -будто ураган 19В пронесся ...
bupc1, как диоды могут препятствовать пуску? по схеме они изолированы ёмкостями, если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 17:20
bupc1, как диоды могут препятствовать пуску? по схеме они изолированы ёмкостями, если я не ошибаюсь[/quote]
http://next-sound.ru/articles/a155.vypr ... heniya.htm
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 18:49
Власов Виталий, да там до диодов дело не доходит... они от +5VSUSO запитаны, а у него даже Vreg'и не поднимаются :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:06
я за ходом событий не слежу, просто подсказку кинул о работе умножителя, полезность для понимания так сказать..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:42
Правда не этот шим: доходит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 00:46
ШИМ дохленький был. с другим vreg появилось. НО, сильное потребление со стороны мультиконтроллера. IT8570E под замену. После замены будем смотреть дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
