Текущее время: 09 апр 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Asus F83Vf rev: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:50
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте.
Ноут Asus F83Vf, плата ревизии 2.0
Мульт IT8512E
Шим RT8206A
Шим зарядки 17415E
Пришел данный ноут, с проблемой "не заряжается".
От АКБ не включался, подключил БП, индикаторы зарядки не загорелись.
Ноут с кнопки включился, запустилась ОС.
Отключил на ходу питание, винда начала штатное "завершение работы", ноут выключился.
После этого не включается никак, индикаторы молчат, на кнопку включения не реагирует.
+3VA и +5VA +3VO_EC на шиме есть.
На кнопке напряжение есть, до мульта доходит .
LID_SW# = 3,3 В
EC_RST# = 3,3 В
VSUS_ON = 0 В
Биос шил, ничего не изменилось. Батарейка RTC новая.
Вопрос собственно в том, почему отсутствует VSUS_ON.
Мульт сдох? Как его проверить?
Достаточно ли этих сигналов или должны быть еще какие-то ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F83Vf rev: 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:52
[quote="user1001"]Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте.
Мульт IT8512E
Шим RT8206A
Шим зарядки 17415E
LID_SW# = 3,3 В
EC_RST# = 3,3 В
VSUS_ON = 0 В
PS На плате ничего не греется, потребление тока по лабораторному БП = 0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:13
Поищите по форуму, что-то типа "необходимые условия для старта",
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 18:06
Нашел это :
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
0. Биос шил программатором, верификацию проходит без проблем.
1. Питание есть. Кварц заменил, эффекта нет.
2. По ACIN_OC# есть 3,3
3. LID_SW# = 3.3V
4. EC_RSMRST# = 0 (признак дохлого мульта?)
5. Не нашел сигналов PM_SLP_S3# и SLP_S5# по схеме. Как еще они могут называться?
6. Опускается сигнал PM_PWRBTN#, он же приходит на юг, если верить схеме
Схема у меня есть только для rev.1.1, так что могут быть несоответствия.
