Текущее время: 09 апр 2026 19:02
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:51
На панели горят все светодиоды. Нет сигнала включения подсветки(PN BLON) на инвертор.На внешний монитор картинка есть.При подаче лог."1" подсветка есть,но картинки нет.Мультик стоит KB3926QF-A1 .Может его пора менять или видюха?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:54
Проц. LF80537 T7250
Видеочип G86-730-A2
северный мост LE82PM965
Южный мост NH82801H
Может в прошивке БИОС что не так?
Хотя "винда" грузится.
В чём причина?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 00:27
Причина вероятнее всего в G86-730-A2 .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 01:09
ВЫ считаете видюху менять надо?
С датчика холла на 127пин( LID_EC#_1) мультика сигнал приходит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 02:41
А тут и считать нечего. На замену видло.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 18:08
После замены "видюхи" всё стало в норму.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:09
Была аналогичная ситуация, замена видеочипа помогла.
