Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C НЕТ ЗВУКА !
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 00:38
Господа помогите разобратся с данной задачей! HP dv6-1540er, плата Quanta UT3 DAUT3MB28C1 rev.C Говорят был залит в районе тачпада,после чего пропал звук! Следов залития не увидел,бук включается и работает нормально,но звука ни в наушниках,ни в своих динамиках нет! Даже биос не пищит когда продолжаешь нажимать на клавишу.Заменил две микрухи,они стоят прям под тачпадом,отвечающие за звук IDT92HD75B3X5 и TPA6047A4 изменений никаких!Питание 5в. на TPA6047A приходит,на IDT все напруги тоже в норме!Аудиокарта в диспечере определяется только ATI. Отсутствует IDT! При установке дров на нее выдает ошибку!Осциллографа пока нет! HELP !!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:13
Попробовал сегодня поставить систему,происходит следующее... Копируются файлы,появляется надпись "запуск виндоус" на англ яз. и на этом всё... Темный засвеченый экран,сдюк отрубается,жесткий тоже! Жесткие подкидывал нулевые. Южный мост?
