Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:16
Здравствуйте, есть такая проблема. Ноутбук Acer Aspire 5315 при загрузке в момент выбора способа загрузки ОС тут же вырубается, и потом больше с кнопки не включается. Чтобы его опять попробовать включить нужно вытащить шнур питания и опять подключить (аккумулятора вообще не видит). С флешки грузится, в bios нормально себя ведет, греется только южный мост. Если в LEX работать, все равно потом вырубается минут через 20 от перегрева. Теплоотвода на нем нет. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:55
Разобрались, причина была в блоке питания. Наверное просаживался при подаче питания на HDD. Тема закрыта, всем спасибо!
