Текущее время: 09 апр 2026 19:01
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L350-16S сам выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:08
Привет всем!У меня проблема с L350-16S с батарейку работает без проблем а если подключу БП он отлючается когда грузится win xp sp3!Менял НЕКа на 4х330 мкф-тоже самое!VCore мерил с осцилоскопа-идут импульси к 0 перед рестарта.Где дальше искать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L350-16S сам выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:27
А сам блок питания меняли ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:12
БП менял-не помогло!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:21
Кондёры точно нормальные?
Четыре штуки наверное маловато, я ставлю 6 и очень хороших с низким ESR.
Последнее время таких Тошиб тащат много и букет глюков возникающих от подыхающих кондёров поражает разнообразием...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:23
как работает трубка охлаждения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:44
Все там чистил - новая термопаста не греется больше 48-50 град.Кондеры KEMET SMD TANTALUM CAPACITORS, LOW ESR
4 х 470мкф/10в. .С батарейки никакой проблем-все работает прекрасно.Я успел Winxp sp3 новый инсталировать и все родные драйверы.Но в момент в который втыкаю БП через 5-10 секунд-рестарт и болше не грузится.Если в БИОС отключаю 2-ое ядро и частота на LOW успеваю загрузится но очень нестабильно.Если дам SAVE MOD с БП работает без проблем.Помоему когда загружается Вин. с большой резолюции на екране повишается консумации и что то с питанием произходит и рестарт!Чего мерять где мерять еще :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:16
От чарджера и ключей его- смотри осциллом что творится.
А vcore - это следствие.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 11:26
От чарджера и ключей его-все OK.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 12:09
было такое , помогла замена севера, север какой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 23:53
Ясно!Спосибо всем!Продавать буду! :-ok-:
