Текущее время: 09 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Матрица BT140GW01 v.4 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:24
Добрый день. Занимаюсь ремонтом телефонов, и недавно начал заниматься ремонтом ноутбуков. Принесли ноутбук ASUS K43T с проблемой нет подсветки на матрице, изображение есть. Скачал даташит на матрицу BT140GW01 v.4 Проверил коннектор на матрице, ножки 35, 36, 38, 39, 40 замкнуты на минус. При отсоединения шлейфа замыкание пропало. Отсоединил другую сторону шлейфа, и проверил сам шлейф он замкнут. У меня нет возможность здесь купить шлейф ( возможность есть, клиент не будет ждать). Решил как в телефонах обойти внешними проводами, понятно что будет работать без регулировки яркости, клиент согласен. Но есть проблема, не могу найти схему на драйвер подсветки, там стоит Novatek NT50161. Подскажите пожалуйста где скачать схему. Буду всем благодарен кто поможет
 Заголовок сообщения: Re: Матрица BT140GW01 v.4 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:29
Дарман
Может быть проще шлейф разобрать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:58
Я тоже об этом думал. Но все же хотел бы схему найти на будущее. Сможешь помочь?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 09:38
Что-то мне кажется, ошибка тут. Если бы 38,39,40 ножки были замкнуты на землю - ноут вообще бы не включался. Да и подход у вас как-то правда не с той стороны.. какой еще драйвер подсветки? Вам для включения подсветки нужно питание (38,39,40), сигнал LED_EN (36) и LED_PWM (35). Шлейф просто перебрать, если в нем КЗ. И регулировка яркости не пострадает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:27
Эксперт по матрицам
38, 39, 40 = +19 вольт (у них минус на 31, 32, 33)
35, 36 - вкл и упр. ярк.
Если КЗ между всеми 5 ножками, то, ИМХО, мульт можно красить зелёной краской :-(
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:21
Благодарю за советы. В ремонте ноутбуков я не давно. Замыкание было в самом шлейфе. Разомкнул, включаю тоже самое подсветки нет. Протянул провод от материнки на матрицу, включил ноль реакции, и запах. Накрылся микроконтроллер KB930QF A1. В начале клиент говорил что при вставленной батарейки не включается, без батарейки и с зарядкой включается. Ему нужна была только подсветка.Теперь понятно что обе причины были в микроконтроллере. Где можно его купить на EBAY? Посоветуйте хорошего поставщика.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:07
"Посоветуйте хорошего поставщика."
http://partsdirect.ru/
http://partsdirect.ru/goods/121788/
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:38
ни укого нет бинарничка от неё ???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 17:47
Поменял микроконтроллер, ноутбук включается и выключается с кнопки включения, но нет изображения и подсветки ни на родной матрице ни на внешнем. Где искать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:39
Север,имхо...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 09:49
Ни как не могу найти схему на этот ноутбук, платформа QBL50 LA-7551P Rev: 1.0. Хотел бы узнать подходит ли схема QBL60 LA-7552P REV: 0.03?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:33
Нашел еще одну деталь 5pin логический элемент с дыркой, отвечающая за включение экрана (WGA_PWR_ON), после замены которой экран показывает, подсветки нет. Клиент забрал ноутбук в начальном состоянии.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
