Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: КЗ на линии 5 V Acer Aspire 5740DG
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 19:19
Доброго всем времени суток.
Такая проблема:
Принесли ноутбук Acer Aspire 5740DG.
Пьяные хозяева уранили болтик на мат. плату при подключенном аккумуляторе. В результате чего ноут больше не завелся.
При обследовании был найден сгоревший элемент: ISL62882HRTZ. после его замены, зарядное устройство стало реагировать на КЗ, пр этом моргает индикатор включения и дергается вентилятор, так же на материнской плате слышны щелчки, примерно раз в секунду, неизвестного происхождения.. так же греются два элемента отмеченных на фото.
Материнка: 09285-1M 48.4GD01.01M
КЗ сидит на линии 5V. Звонится на питании ЮСБ разъемов, но после того как отпаял ap2182, КЗ на разъемах ЮСБ пропало. но по линии 5V осталось. Дроссель, тот что верхний на фото, звонится в 6 Ом, тот что снизу - 0!
Так же дроссель, рядом с разъемами ОЗУ, звониться в 0.
Блин всю голову сломал уже. Возможно что кз в северном мосту?
под ним все конденсаторы звонятся в КЗ..
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 V Acer Aspire 5740DG
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 19:42
сними припой и как минимум узнаеш кз до обвязки шим или после
и сколько ом показывает прибор с обоих сторон отпаяного напиши так будет понятней КЗ там или не КЗ
fotka.jpg [ 104.07 КБ | Просмотров: 1561 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:47
ISL62882HRTZ шим питания проца
все измерения делать со снятым процем
кидаю схему (вроде она) проверяйте обвязку шим и ищите кз (если он есть), снятием перемычек/дросселей можно локализовать козу, но быстрее искать через ЛБП
JV50-CP acer 5740DG.PDF [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:03
что мешает подключить ЛБП и за минуту найти кз?? зачем голову то ломать? ))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:04
конденсаторы под севером звонятся в кз, это сколько ом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:09
ЛБП ведь может и не быть и многие им не пользуются не только из соображений экономии 10 тыщ ) Я вот тоже довольно долго без него обходился, оно в чем-то без него даже лучшем - в схему чаще смотришь, прокачиваешь навыки так сказать)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:40
ну так время сокращается во много много раз, ну не знаю что за 10т.р. БП такой , мой вот китайский за 3т.р. отлично справляется)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:06
Все измерения делаю со снятым процом,
ЛБП к сожалению у меня нет.
Конденсаторы под севером (с другой стороны платы) звонятся в 0 Ом.
__________
При отпаянных дросселях (на фото 1, 2, 3), на дросселе 1, КЗ на землю только справа (0 Ом),
на дросселе 2 - КЗ на землю только слева (6 Ом), на дросселе 3 - КЗ на землю только справа ( 0 Ом).
А на счет перемычки, припой снял, а под ним залуженная площадка, чего там звонить? Или мож я чего не так понял.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:41
Doc_66, огромное спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:10
На всех линиях 1D05V и 1D5V сопротивление 5-6 Ом. Самое низкое (0 ОМ) около дросселя 1 (на фото), точнее между ним и слотами ОЗУ, там стоял Кондер ТС23.
