Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Samsung np-r60 не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:04
Model: praha-sri rev 1.2
Предистория: питающий кабель БП по 19в ,ковырялся и был спаен с разьемом неправильно с переполюсовкой.
На кноку питания не реагирует,индикация не светится.
Что удалось выяснить-q601 FDS4435 в кз (был заменен,картина не изменилась),MAX1909-греется,заряда батареи нет, 3,3в на кнопке присутствует .Генерация на ЮМ есть.Смушает ,что генерация на кварце мульт h8s/2110b на долю секунды появляется при нажатии кнопки power. Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r60 не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:12
В сторону замены MAX1909
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:39
[/quote]
В сторону замены MAX1909[/quote]
То что генерации на мульте нет -из-за MAX1909? Если выпаять max и подать высокий уровень на вход ACOK, чтобы убедится в исправности мульта?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:43
замените MAX1909. У этих ноутов частая проблема с ними. Скорее всего картина изменится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:49
Заменил MAX1909,все заработало, за единственным исключением-не регулируется яркость изображения матрицы ,блеклое изображение, как на мин. яркости.При зарядке аккумулятора заметное мерцание экрана (периодически может появится нормальная яркость на долю секунды). Соответствующие кнопки клавиатуры рабочие. Первое ,что приходит в голову-неисправность инвертора?
Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:23
С регулировкой яркости разобрался-без утилиты EasyDisplayManager работать не будет.Осталось- моргание экрана,от циклической просадки напряжения БП с 19в до 15в, причем только с подключенной батареей и уровнем заряда 90% и выше.Подскажите, может ли быть проблема в батарее или разбираться дальше с ШИМ-контроллером заряда?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:31
БП держит номинальный ток в 3А без просадки напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:48
Отключите батарею. И все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:26
В общем дело оказалось в пробитом транзисторе Q602 (AP4435), при этом 19 в поступают прямо на батарею,отсюда и "просадка" напряжения от БП, моргание экрана. При этом еще при подключенном БП и батарее - индикация в операционной системе, что работает от батарей и растущей индикации заряда.В момент увеличения яркости -индикация работы от сети. Всем большое спасибо за советы!Тему можно считать закрытой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
