Текущее время: 09 апр 2026 19:02
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:21
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста!
Пришел такой ноут, необходимо было сделать профилактику, после разборки-сборки ноут перестал работать (разбирал и собирал не я). Потеряна платка с питанием подсветки (это не критично). В результате имеем; ноут реагирует на кнопку включения (загораются зеленый и оранжевый индикатор рядом) и он так висит... Дежурка есть, кое где по плате она доходит до шимок, НО на SST25VF080B нет питания 3.3В, вместо этого там 1.05В. Покопавшись на плате нашел три микрушки (находятся под дежуркой с другой стороны платы) FDW2501N, сдвонные н-канальники, на них приходит 3.3 и 5.5 с разных сторон соответственно, на всех затворах 0, но на стоке одного из них ест эти самые 1.05, которые накоротко звонятся с флешкой. После снятия этих полевиков на месте этого стока по прежнему 1В... Перерыл всю плату, ну хоть убейте не пойму откуда они растут... На плате ведь формируются 1.05В? возможно это они и есть?
