Текущее время: 09 апр 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Samsung x65. питание
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:59
Всем добрый день. Имеется такая проблема - ноут Самс X65, не стартует. При нажатии на кнопку ноут включается, но ничего не происходит. Проверил питание биоса, его нету. Из дежурки работает только 3.3 вольта. 5-ти вольтовой линии нету. Схемы я не нашел, подскажите в чем может быть проблема? платформа - ba41-00717a
 Заголовок сообщения: Re: Samsung x65. питание
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:09
Проверьте на исправность MAX1909.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 01:58
То есть проблема с этим:
viewtopic.php?f=50&t=78497
уже решена?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 14:11
нет. Это была изначально ошибочная теория. Ноутбук включался но не подавал признаков жизни. Вот и было предположено что видеокарта мертвая. но когда взял в руки тестер, огорчился. Попробывал заменить MAX, стало еще хуже. теперь ноут вообще никаких признаков не подает. На канале 3.3 вольта напруга скачет от ~ 0.6...2 вольта. Верну обратно родную микруху, тоже самое. что-то похоже подгорело.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:27
Во-первых, МАХ-ов там больше одного - пишите конкретнее что меняли, а то содается впечатление, что Вы заменили первую попавшуюся микросхему на которой прочиталось "МАХ". Во-вторых - я Вам предложил проверить, а не менять. Судя по вот этому -
менялось совсем не то, о чем писалось.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 23:15
менялся тот макс который отвечает за дежурные 3.3 и 5 вольт. не могу сейчас вспомнить точно, что-то типа max8734A. еще есть max1909 про который вы говорили, но он отвечает за переключение источников питания, если я правильно понял. изначально при втыкании зарядки загорался зеленый светодиод, (тогда когда были только дежурные 3.3 вольта) а потом когда перепаял микруху и вставил зарядку светодиод мигнул красным и все. схемы нет, откуда начинать копать пока не знаю..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 17:58
8734 припаянную - фотку бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 22:33
намекаете на то что я ее плохо припаял? если желаете, завтра сделаю фотку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:53
Судя по последней реакции ноута на нажатие кнопки, все выглядит так, как будто Вы пытались его включать без ШИМки. Либо непропай.
Блок питания при подключении к материнке не моргает индикатором?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:38
переставил еще одну микруху, и пробитый транзюк. мать завелась, напруги появились. но беда так и осталась. ноут не стартует. поставил обратно 770-й чип для проверки, но все-равно ничего не происходит. биос вернул исходный, страпы на месте, но ничего не работает..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
