Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-27W проблема с видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:20
Модель: Toshiba A300-27W
Платформа (если правильно определил): PT10G_6050A2171501_MB_A03
Видео: ATI mobility HD3470
Принесли бук со словами "полоски на экране". Загрузил винду (7-ка 32-bit) и через 10 секунд после появления рабочего стола пошли вертикальные полоски и бук завис. Погонял его под досом: память, видео память - все нормально (полосок нет сколько не гоняй :du_ma_et: ). Поменял видеочип 216-0707005 на предположительно новый (брал в Астра-сервисе). Картина прежняя в семерке все те же полоски. Прошивал биос разных версий - толку ноль. Ставил ХР все нормально - прошел часовой бублик. В семерке даже в процессе установки выскакивают полоски и зависает.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-27W проблема с видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:08
от аккумулятора так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:38
Родная батарейка дохлая - держит пару минут, а заменить пока к сожалению нечем, но эти пару минут работает нормально...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:03
Очень похоже на тошибовскую типовуху. Под процем стоит большой конденсатор NEC/TOKEN. Замените его на танталовые. Я обычно ставлю 3х330
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:17
Буду пробовать, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 20:21
После перепайки кондера - час бублика и параллельно AIDA Stress CPU все в норме :ya_hoo_oo:
Надеюсь именно кондер, а не что-нибудь другое прогретое при пайке :du_ma_et: Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:16
Не за что. Рад что все получилось :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
