Текущее время: 09 апр 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:23
Ноутбук eMachines D528-902G25Mikk, при включении, начинает крутиться кулер, включается экран белым цветом, при этом видны горизонтальные полосы видимо от цифр и букв БИОС, потом кулер сбрасывает обороты, но изображение не меняется. При подключении внешнего монитора, изображение нормальное. Сбросил БИОС, не помогло, до этого, при включении ноута всё нормально, потом экран белый с полосками, закрываю ноут и открываю, появляется на время изображение и опять экран белый с полосками. Что за причина?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:27
Смею предположить что шлейф. Попробуйте покрутить экраном.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:35
или матрица....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:15
вытащил с материнки шлейф, протёр контакты, вставил, экран совсем не засветился.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:25
Похоже шлейф сломан, экран засветился, но изображения нет, полоски видно и все.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:33
Шлейф снять , прозвонить тестером , если все нормально - подбросить другую матрицу, проверить приходит ли питающее напряжение на матрицу.
