Текущее время: 09 апр 2026 20:46
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens amilo a1650
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:57
Принесли на ремонт fujitsu-siemens amilo a1650 в нем не работает USB. Со слов владельца был залит, после чего он работал нормально, но со временем перестал работать один USB, а потом и остальные перестали работать. При этом родные клавиатура и тач работают. В чём проблема? В контроллере юсб? И просьба поделится схемой на этот ноут.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens amilo a1650
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:14
прежде чем просить схему, озвучте платформу!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:29
платформа intel, материнка da0fh5mb6f0 rev: f
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:39
Питания на USB есть? Смотреть в сторону ЮМ ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:50
Питания есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:52
тогда в сторону ЮМ....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:07
Guru прав, пусть тебя не смущают клава и тач - они на мультяке обычно висят, usb - на юге. Померь сопротивление на средних контактах относительно земли и питальника usb. Скорее всего менять тебе южник.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:35
Или он залит, снимать и почистить...
