Текущее время: 09 апр 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:18
Всем привет!
Скажите Уважаемые, что может быть с HP dv6500? включаю, экран сразу серо-белый и в клетку разноразмерную, минут через три, становится темным пятном. Пробовал подключать внешний монитор, тишина нечего не показывает, по признакам и кулеру работает вроде как и должн, а на мониторе тишина.
Всем заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:23
скорей всего видео под замену, чтоб на внешку пошол сигнал отключи шлейф матрицы от материнки
и уточни платформу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 21:29
Вибео под замену! Прогрей минимално для диагностики :-ok-:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 04:07
Советы - жесть. Тогда может лучше сразу весь ноут в духовку на полчасика - вдруг еще какой чип "под замену" попросится. :nel-zya:
makeihi, а про признаки можно поподробнее? винда грузится?
платформу укажи.
Вобщем, проверь матрицу для начала - или эту на другом или другую на этом.
ЗЫ: так что разобрать ноут по-любому прийдется :) (тока акумулятор сперва отключи)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:52
Матрица рабочая, проверил, но экран по прежнему серо-белый в клетку разного размера и постепенно начинает темнеть в центре экрана. Операционная система, подозреваю, что грузится. Подключаю внешний монитор (отсоединив шлейф матрицы), нечего не показывает. Платформа - DAOAT1MB8F1 REV:1. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:05
если операционная система грузится, все таки видеокарта, в НР в слоте работает посткарта... если есть оборудование, меняем видеочип... кстати у вас вариант с дискретным видео???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:12
Ну, наконец-то с платформой определились... Quanta AT1... осталось понять еще, видео дискретное или UMA?
Какие чипы на плате есть? MCP67 (M-A2 или D-A3) будет в любом случае... есть там еще G86-730-A2?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:07
G86-730-A2 - да есть.
MCP67 D-A3 - тоже есть.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:16
ну, тогда видик G86-730-A2 первый на подозрении... MCP67D-A3 дохнут весьма редко, в отличие от прочих MCP67.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:34
Сразу сказали, что менять видео... ;) типовуха....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:51
Guru, молодец, КЭП, скушай пирожок... сразу даже платформа неизвестна была... предположим, что даже была... а если платформа UMA?... а если дис видео, но в связке с M-A2?... что менять? или тупо всё подряд?...
даже в этом конкретном случае MCP исключать нельзя... просто вероятность Г86 выше.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:56
При симптомах: "экран сразу серо-белый и в клетку разноразмерную, минут через три, становится темным пятном", у миня были только видео дохлые....Но я могу и ошибаться ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:16
На G86-730-A2 легонько дунуть, они довольно часто ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 07:02
Дядя Женя GuruVladimir1112banderesСергей Франчук (Banzay) Всем огромная благодарность! Спасибо Вам! Удачки всем! :cool_cool: Как исправлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 07:04
Спасибо!
