Текущее время: 09 апр 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:58
Платформа DAOOP8MB6DO rev D, athlon ii, север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-0728020. Включается напруги подымаются, пост идет, останавливается на коде42, без оперативки bb, сильно греется север, за доли сек свыше 60град (без радиатора)
нарыл код 42 - Формирование таблицы векторов прерываний.., Мое подозрение на север, толкните в нужную сторону, учусь...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:49
Я бы с биоса начал...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:57
да а после bios дунуть на север :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:32
дул на кристал 350 не болеее 5 сек, бинарника пока не нашел, а с извлечением из экзешника для HP, разбираюсь как сделать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:49
Попробуй как здесь, два последних поста.
viewtopic.php?f=232&t=79558
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:31
прошил вот этим viewtopic.php?f=387&t=75860 , бук запустился, ругается на Wi-Fi, в общем нужен родной дамп.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:00
Прошил с оф сайта, экзешник распаковал раром, переименовал файл с расширение FD и залил. Вот что получилось:
system board (00A) - нет имени продукта, конфиг, серийного номера, номера продукта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:11
HP DMI TOOL вам в помощь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:55
а на будущее - проще слить бинарник с флешки (битый), в любом hex-редакторе по части серийника найти кусок кода с серийником, названием модели и прочей служебной фигней, и заменить этим куском в чистом бинарнике(там по этим адресам будут нули). полученное уже шить программатором :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:32
, подошла версия HP DMI SLP v.1.4D, все прписал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:24
проще закинуть на флешку HP DMI, загрузиться с болванки в звередвд, там дальше через меню в тесте виктории- командер+СД, вбить данные с наклейки под акб
