Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: подскажите название микросхемы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:37
Принесли ноутбук Toshiba Satellite U400-12R
В мастерской пытались снять север, оторвали около 5 пятаков, сказали, что нужно менять плату. Я пятаки хочу восстановить, так как имею цифровой микроскоп, однако я не знаю название микросхемы севера
Материнская плата DA0TE1MB8F0 REV:F Hannstar
Если есть у кого схема данной платы, а также фото в районе северного моста буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:47
Intel
965GM
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:50
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:51
TE1...
Hannstar - 0 информации... А вообще - на первой странице гугля
http://lmgtfy.com/?q=quanta+te1+pdf
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:15
Восстановил около 10 пятаков и поставил север. Ноут включается, загораются индикаторы , запускается вентилятор, через 20 сек выключается, затем включается и остается во включенном состоянии. На экране и на внешнкм мониторе ничего.
post карта показывает 00, светодиод CLK не мигает.
Мне кажется, что изначально дело было не в севере.
Как и где проверить сигнал CLK?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:49
в какой слот ставите посткарту?
нужно в MINI Card 2
схему думаю нашли? дак сравните разводку с НР например, думаю поймете почему клока нет, решается 2 проводками....
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 09:08
Извиняюсь за неточную информацию, но кроме того, что не горит индикатор CLK постоянно горит индикатор RESET. А при включенном RESET индикатор CLK и не должен гореть. Так что поблема с сигналом RESET.
