Текущее время: 09 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: lenovo g450 не включается после воды
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:26
Приветствую всех, проблема в следующем- ноутбук lenovo g450 попала вода в нижнюю часть, где тач! отгнил резистор и дорожка, на дорожку приходит 19в, какой резистор туда запаять? пробывал много всё безрезультатно, ноутбук при нажатии на кнопку загорает питание и через некоторое время тухнет, при подключенной Акб мигает индикатор зарядки! как не запаяю туда резюк(снимаю с ноутбучных матерей на которые также приходит 19в) при нажатии на кнопку ничего не происходит!
Фото0219.jpg [ 70.86 КБ | Просмотров: 681 ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g450 не включается после воды
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:22
платформа какая? позиционное обозначение элемента есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:00
на элементе нет обозначения, но по бокам стоит q26 и q29, выше микруха восьминогая U55!
Фото0227.jpg [ 60.98 КБ | Просмотров: 658 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:06
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:40
Вот
5081.GIF [ 19.94 КБ | Просмотров: 643 ]
