Текущее время: 11 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:47
Платформу не записал, а с работы уже ушел =) Скажу что все на интеле и север AC82GL40
Проц и оперу подкидывал. Биос шил. Все без результатов.
После включения, все питания поднимаются, генерации везде есть, на этом дело и заканчивается :)
По LPC молчок.
Были 2 таких случая в самом начале, так их и не поднял. Не знаю куда двигатся, неужели менять все мосты напролом ? Подскажите что мерить и как боротся с такими случаями.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:11
Зачем всё менять?Замените север, благо не дефицит и стоит недорого.Вон в том же партдиректе есть и от Вас недалеко.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:16
Я это и имел ввиду, не хочется менять наугад, дело не в том что денег жалко. Хочется узнать как это диагностировать. Чисто из за интереса.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:00
Ну почему наугад?... Если все питания есть, генерация есть, клок есть, обмен с флешкой БИОСа есть, БИОС гарантированно правильный, проц гарантированно рабочий, а на LPC тишина - 80% вероятности, что север виноват... это уж не наугад :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 00:23
Почему не ЮГ ? Видимо я что то не знаю о севере.
Насколько я знаю, на CPU должен быть подан ресет с ЮГА, после чего CPU попытается считать биос и начать селф тест.
На его пути Север, Юг и ЕС, почему именно север ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 01:10
Так на севере ресет и залип, а с него на LPC иде.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 22:10
А можно вкратце про прохождения ресета.
Я думал он идет отдельной дорогой до CPU (Как RSMRST или ECRST) После того как с CPU снимается ресет, он пытается считать биос через FSB и DMI и LPC, и если я правильно понимаю любая неисправность на его пути переведет к тому что CPU не считает BIOS и не начнет селф тест.
Поправьте меня, очень прошу, тк инфы по этому делу почти 0.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:49
Снимайте север. Смотрите на пятаки. Платы тонкие много попадается с оторванными пятаками. На перегиб есть реакция?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 15:25
А может юг? У ленов очень часто отвал южников. (именно бга от платы, лучше реболл, там компаунд... "такой")
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:08
Для начала нужно проверить флешку биоса и сам биос на работоспособность. Ну и конечно проверить такие банальности как USB разъемы на предмет физических повреждений. В некоторых случаях данный север может среагировать на прогрев.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 12:29
Замена СМ результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 16:43
Когда снимали мост, то обратили внимание на пятаки? Если с новым мостом и пятаками всё в порядке, осциллограф Вам в помощь - проверяйте кварц. И конечно, стоит проверить плату на наличие всех элементов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:25
Проверить плату на наличие элементов это круто =) Кто бы еще топологию дал.
Кварцы обычно проверяются до создания темы, как и биос.
Пошла инициализация после замены ЮМ. Итого черное молоко, подсветка есть, нет питания на матрицу, и возможно не читается EDDID.
Буду перекидывать СМ обратно, по видимому донор - труп.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:27
Мой намёк был на случайно снесённые элементы в процессе пайки, т.е. рядом с мостом в данном случае :)
Выходит, действительно, виноват был ЮМ - теперь главное чтобы родной север не умер в процессе пайки, надеюсь всё получится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 18:52
2 раза подкидывал с доноров север, без изменений, купили новый, и все. Снова нет инициализации.
:dan_ser: весело бл* :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:10
Тема решена, новый север недосел. Будьте аккуратны при замене с доноров. Вот у меня 2 подряд трупы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:56
или тоже недосели. площадь у моста большая, при дефорации платы от температуры - обычное дело, даже на свинце. вообще, мёртвые они в 90% случаев в пробоем по питанию, выявляются тестером.
