Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: ms-171b нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:51
ms-171b, включается но нет изображения. Чипсет ATI RS690 + SB600. прошелся поиском- пишут, чтоATI RS690 умирает часто. Посткарта в нулях.
 Заголовок сообщения: Re: ms-171b нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:37
На внешний монитор выводится изображение????
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:48
ну если ТС пишет
Посткарта в нулях
тогда вряд ли есть картинка
 Заголовок сообщения: Re: ms-171b нет изображения (решено)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:52
При осторожном надаливании на плату с обратной стороны, плата запустилась. При шевелении зависает. Значит есть отвал где-то. Но локализовать отвал не получилось (сзади чипов и сокета надавливал) зависимости точной не выявил. Короче решил отреболить север (поиском прошелся есть посты про отвал RS690) и заодно ЮМ. Трафареты есть для обоих. Включил, таже история, при гнутии запускается нормально, отпускаешь виснет. Понятно что-это сокет на 150%. Пропаял сокет с обычной канифолью, все заработало.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 01:17
Добрый день
Совет нужен
есть такойже ноут
в нем таки нет изображения на матрицу. На доп монитор работает нормально
RS690T грели+отреболили не помогло
матрица при включении меняет оттенок но изображения не просматривается подсветка не появляэтся
подскажите мрет ли чип так или в другом искать причину
спасибо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:52
Если видео с севера, меняйте на новый - хватит его жарить)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 18:41
виновником была подсветка
питания на инвертор 18В а вот EN и яркость не подавалось
подав 3 все заработало
будьте внимательны на матрице озображение без подсветки практичесски не просматривается если на доп мониторе сигнал присутствуэт может и у Вас подсветка сдохла
