Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Msi CR400 зависает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 18:13
Прошу подсказать и помочь по ноутбуку MSI cr400, платформа MS-1451. Изначально пришел с проблемой: при включении на пару секунд загораются индикаторы и выключается, решилось заменой процессора. Теперь проблема, при включении загорается экран с логотипом MSI и на этом зависает... Но после включения- выключения несколько раз, не предсказуемо может продолжить загрузку после логотипа дальше,но в большинстве случаев зависает... Прошил биос с официального сайта, подкидывал другой процессор, память проверял,вроде всё в норме.. Кстати от батарейки или от адаптера не зависит... Подскажите в какую сторону копать? все напряжения тоже в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Msi CR400 зависает
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:47
http://www.laptopschematic.com/wp-conte ... iagram.png
у вас такая плата?!
Что-то слабо похоже на дохлый проц.
Я бы смотрел в сторону отвала сокета или в сторону MCP79.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:18
maximus777now писал(а):
http://www.laptopschematic.com/wp-content/uploads/2012/02/MSI-CR400-MSI-MS-1451-Block-Diagram.png
у вас такая плата?!
Да, именно такая плата. Изначально была точно проблема в процессоре,но вот теперь включается,но зависает на заставке msi. Грешу может на конденсатор под сокетом или где происходит срыв генерации на кварцах,возможно из-за этого? Мост чуть прогрел феном,ситуация не изменилась...
