Текущее время: 09 апр 2026 15:48
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 6101er
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 10:48
Проблема такая, принесли ноут - периодически пропадает изображение (со слов клиента).
На самом деле ноут запускался, но небыло инициализации, post карта молчит в режиме 00. Напряжения в дежурке есть, на проце напряжение 1.12 V. Север BD82HM57.
после ребола севера запускаться перестал, но при нажатии на проц запускался, но не вкл.
на следующий день ноут запустился без всяких проблем, проработал пару часов и снова сдох. заменил север, ноут 2 раза запустился и снова такая же проблема. подозрение на отвал сокета.
подскажите пожалуйста куда копать, если кто сталкивался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
