Текущее время: 09 апр 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:43
Добрый день. Имеется ноутбук HP Compaq 6820s. Платформа Inventec, видео 216PWAVA12FG, матрица lp171wp4.
При включении буквально сразу появляются хаотичные полосы (в основном горизонтальные) и артефакты. Позволю вставить видео [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ek9SY6HDdP4[/youtube]. Шлейф матрицы звонится идеально, матрица на небольшие изгибы не реагирует, питание матрицы (2, 3, 4 ) в норме - 3.3В . К сожалению подкинуть похожую матрицу нет возможности. Вопрос: видео или матрица ?
P.S. Смущает следующее. При прозвонке пар LVDS все кроме Odd_RIN 2-/+ (контакты 14/15) и Even_RIN 2-/+ (контакты 26/27) имеют сопротивление на массу около 7.35 кОм , а вышеозначенные пары в два раза меньше - 3.75 кОм. Да, это со стороны матрицы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:48
я бы думал на шлейф, матрица. Матрицу все же стоит подкинуть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:11
Прозвонил опять шлейф, и напрямую, и на короткое. Всё Ок. Насчёт подкинуть матрицу, нет похожих. У нас городок в 15 тыс населения, вариант один покупать. Поэтому и хотелось бы определиться чего покупать матрицу или видяху.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:39
Похоже на плохую "земляную" скрутку в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:28
+1
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:14
Спасибо за ответы. Расклеил шлейф и пропаял земляные скрутки на обоих концах - ничего не изменилось. Я про плохую землю тоже сразу подумал. Забирать осциллограф на работе, пробовать искать мусор на шлейфе. А по поводу
" P.S. Смущает следующее. При прозвонке пар LVDS все кроме Odd_RIN 2-/+ (контакты 14/15) и Even_RIN 2-/+ (контакты 26/27) имеют сопротивление на массу около 7.35 кОм , а вышеозначенные пары в два раза меньше - 3.75 кОм. Да, это со стороны матрицы. " никто ничего не скажет ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:44
doramof писал(а):
... P.S. Смущает следующее. При прозвонке пар LVDS все кроме Odd_RIN 2-/+ (контакты 14/15) и Even_RIN 2-/+ (контакты 26/27) имеют сопротивление на массу около 7.35 кОм , а вышеозначенные пары в два раза меньше - 3.75 кОм. Да, это со стороны матрицы. " никто ничего не скажет ?
Это как понимать надо: сопротивление на землю LVDS на матрице или на видюхе?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:10
Я имел в виду при отключеном шлейфе, на контактах матрицы. При подключеном шлейфе сопротивления те-же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:27
Нет точ. такой матрицы. На похожих звонятся одинаково с соседними, только на 12,5 МегаОм. Звонилки конечно у всех разные.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:23
А разве нельзя подкинуть матрицу 15"?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:43
А внешний монитор не пробовали вклучить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 19:34
Извините за долгое молчание. На внешнем мониторе всё Ок. Подкинул эту матрицу на другой ноут - картина та же. Купил другую матрицу, подключил - такие же помехи, только в правую сторону ( на видео выше видно, что помеха в виде полос стреляет влево) :sh_ok: . Выключил ноутбук, включил - всё Ок, всё замечательно работает. На механические воздействия не реагирует, погонял 3 дня, всё в порядке. Отдал. Т.к. я только учюсь вопросы: в старой матрице EEDID ? И может кто ткнёт в ссылку принципов обмена с матрицами, когда участвует EEDID. В даташитах на матрицы почти ничего нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 20:53
edid=еепром 24c02. К неисправности, в данном случае, отношения не имеет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
