Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: нет подсветки лед LA-5752P
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:27
привет всем,помогите пожалуиста наити проблему с подсветкои лед.клиент принес на ремонт,сам менял матрицу без снятои батареики.ести сХема платы,как бы оснавные напряжения тоже,но непонимаю лцд повер цирцуит.плата ла-5752п
Комментарий к файлу: тут схема
Lenovo IdeaPad G460 G560 Z460 Z560 - COMPAL LA-5752P - REV 0.3.pdf [837.33 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки лед LA-5752P
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:52
проверяй предохранители около разъема шлейфа. и замеры с разъема в студию. стр 27 схемы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 14:29
как раз о предохранителях думал ,но некак не наити
и вот измерения
1 0в
3 0в
5 0в
7 0в
9 1.35в
11 0в
13 0в
15 0в
17 1в
19 0в
21 1.22в
23 1.18в
25 0в
27 1.18в
29 1.22в
2 20.2в
4 20.2в
6 0в
8 3.2в
10 3.2в
12 3.2в
14 3.3в
16 0в
18.0в
20 3.1в
22 0в
24 0в
26 0в
28 3.3в
30 3.3в
что неправилно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:00
тут фотки пазёма jlvds и power circuit кто мозет подсказатЬ естли там предохранителЬ
IMAG0091.jpg [ 204.45 КБ | Просмотров: 1333 ]
IMAG0093.jpg [ 145.89 КБ | Просмотров: 1333 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:42
замеры нужно сделать на разьеме на матрици!
http://i599.photobucket.com/albums/tt75 ... 1355300786
Проверьте 38 39 40 19v VLED
35 и 36 управление яркостью и сигнал о включении подсветки!
Ну и естественно предох на LCD тот что на VLED.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:28
небудэт разници потому что матрицу цо кабелем ставил на другую мамку и всё работало ,проблема точно ма мамке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:37
вы прикалываетсь!!!???это и ежу понятно!Сделайте как я сказал и напишите замеры!!!Будет ясно чего не хватает,что с платы по шлейу с мать не приходит :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:46
ладно,ладно сделаю замеры на конце
да и вот ,происходит вспых подсветки при выключениы компа
как проверитЬ паботу цепи на ногах 35 и 36 управление яркостью и сигнал о включении подсветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:09
и так ноги 38,39,30 по 20.1в
ноги 35,36 по 0
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 14:44
ну вот у вас нет ни яркости ни энайбла.
Вызвоните куда эта пара приходит на плату, и меряйте относительно земли сопротивление .
Похоже у вас типичный косяк в таких случаях Мультиконтроллер под замену :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 23:37
да ,из мулЬта 21 ноги нету INVPWM как я понимаю нужно около 3 волЬт
так точно мулЬт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 23:54
нулевки с первой фотки проверь , и с низу , на lenovo что то предохранителей не наблюдал а вот нулеки вполне попадались
