Текущее время: 11 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:54
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Есть мат.плата от вышеозначенного ноута. Модель платы SJV50-TR.
Все работает, тесты крутятся, все замечательно, но после продолжительного простоя (например если выключена на ночь) стартует со второго раза. Т.е. первый раз включаешь, лампочка загорается, на экране ничего и почему-то начинает сильно греться южный мост. Выключаю кнопкой включаю снова - все в порядке. И дальше до следующего утра без проблем.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 02:57
На такой вопрос Вам никто не сможет ответить. Разве что, если у кого-то уже точно такое было...
Начать со сравнения результатов измерений напряжений питания, генераций на кварцах и повергудов на мульте до "прогрева" и после.
Возможны варианты от неисправности самогО южника или того, что на него нагружено, до элементарного "отвала" чего-либо на плате, что устраняется нагревом. Из "примитивных" способов диагностики - попробовать включать холодный ноут, прижимая (не очень сильно) по очереди все мосты, начиная с южника, либо несильно (градусов до 80-90) греть их так же по очереди перед стартом, выставив минимальную температуру термофена станции.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:11
Принесли такой же бук с очень похожими симптомами, мне кажется, что это отвал видео, могу ошибаться, если разберусь, то напишу. Автору темы нечего добавить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 06:12
На дату сообщения, также стоит обращать внимание. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:48
Я дату сообщения видел, год времени не мешает автору ответить. По теме добавлю: методом легкого прогрева определил, что ноги растут от моста со встроенной видяхой (бука под рукой нет), бук начал заводится и нормально работать, завтра заменю мост и напишу окончательный результат...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 01:13
я оказался прав: замена 216-0752001 оживила бук...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
